Światła drogowe/mijania oraz zamykanie drzwi
  • Mustang95
    Zamieszczone przez endryu
    Pixon, Jedź do Roberta :!: Przy okazji w warsztacie posłuchasz muzy z dobrego sprzętu
    POLECAM :kciukgora
  • Diasek
    • 5
    Witam, mam problem z dwiema rzeczami w moim samochodzie, chciałbym to naprawić, więc szukam pomocy, gdzie zacząć.
    1. Pierwszy problem to przełączanie świateł z drogowych na mijania. Jadę sobie na światłach mijania, wszystko jest ok. Przełączę na drogowe, chcę zmienić na światła mijania i czasami jest wszystko ok, drogowe gasną a zapalają sie mijania, a czasami gasną światła drogowe a nie zapalają sie mijania i jadę po ciemku, świecą się tylko pozycyjne. Żeby zapalić mijania muszę kilka razy przełączać z drogowych na mijania i dopiero się załączą, albo pociągam wajchę do siebie i wtedy świecą jakby jednocześnie drogowe i mijania, puszczę i czasami załapią od razu mijania a czasami muszę tak kilka razy do siebie i puszczać żeby załapały.
    2. Druga sprawa to zamykanie drzwi. Otóż po naciśnięciu na pilot w kluczyku nie reagują drzwi od kierowcy, ani nie zamykają ani nie otwierają. Podobnie nie reagują jak nacisnę na zamykanie/otwieranie na panelu na drzwiach kierowcy, reszta działa na pilocie i na panelu. Jak wsadzę kluczyk do drzwi to zamyka i otwiera bez problemu.
    Od czasu do czasu nie zamyka/otwiera innych drzwi (nie od kierowcy) po naciśnięciu na "panel"
    Proszę doświadczonych o porady.
    • Czarna_LK
      • 2255
      Diasek,
      Ad 1. Temat już gdzieś był poruszany. Miałem kiedyś podobny problem. Do wymiany będzie manetka od kierunkowskazów/drogowych. Koszt +/- 100zł za nową + robocizna. Trzeba zdjąć kierownicę, taśmę, poduszkę. Do sprawdzenia są też bezpieczniki ale które to już nie wiem.
      Ad 2. Prawdopodobnie padł silniczek siłownika centralnego zamka. Najlepiej rozebrać bok i zobaczyć czy cięgna się ruszają albo nadsłuchiwać czy silniczek zamyka czy nie.
      Albo do wymiany będzie kaseta zamka.
      Octavia I FL kombi, 1.9 TDI 110 KM ASV, L&K
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=80299
      _______
      Piotr
      • andru123
        • 783
        • ATF 2.0 MPI 120 KM
        Jeszcze się nie spotkałem żeby padł silniczek
        Prawdopodobnie zimne luty na płytce zamka , albo połamane przewody w przelocie miedzy drzwiami a słupkiem
        Tematy opisywane szeroko na forum bo to przypadłość grupy VW
        Jeśli chodzi o przełącznik to tylko wymiana bo strach jeździć , masz tempomat ? Bo jeśli nie to ja mam taka manetke oryginalna z mojej skody zdemontowana bo zakladalem tempomat , przebieg 78000 , wygląda jak nowa 100% sprawna, w razi czego zapraszamy na priv
        jest O1 RS 1.8T XENON
        była O1 1.9 TDI AGR
          • 11357
          jeśl działa z kluczyka to zasilania są i silnik sprawny
          jeśli nie działa z panelu kierowcy to obstawiałbym wtyczkę sterownika w drzwiach kierowcy
          lub jak andru123 pisze połamane przewody w przepuści drzwi
